Постоянный рост цен на энергоресурсы заставляет задуматься о энергосбережении. Чтобы увеличить эффективность энергосбережения вашего дома нужно позаботиться о его теплоизоляции, самым надёжным способом, на данный момент, является утепления дома пенопластом.
При утеплении фасада, следует учитывать точку росы. Что же такое точка росы? Представите себе стену, с одной стороны на поверхности стены положительная температура, с другой же наоборот отрицательная. По мере продвижения тепла с одной стороны и мороза с другой, в глубь стены, температура выравнивается, и в том месте где она достигает 0 °C и образуется точка росы, там же и образуется конденсат.
При повышении или понижении температуры точка росы смещается. Например, при понижении температуры на улице, точка росы смещается в глубь стены и конденсат, скопившийся в предыдущем её положении замерзает, как известно, при замерзании вода расширяется, что разрушает строение стены. Именно поэтому стены нельзя утеплять изнутри помещения или в внутри самой стены.
Подробнее:
Компания Prime Decor производит системы утепления и элементы фасадного декора, а также осуществляет их монтаж, подробнее вы сможете ознакомиться, перейдя на наш сайт: http://www.decor-penoplast.com.ua/
